近来,雾霾天气频袭中国,在相关大气污染报道中,不断出现PM2.5一词。这是指在悬浮粒子状物质中粒径小于2.5μm的微小粒子,容易深入肺部,可对健康造成严重影响。
日本已于2009年9月设定了微小粒子状物质(PM2.5)的环境标准,在2010年3月31日修订的「基于大气污染防止法第22条规定的与大气污染状况持续监控相关的事务处理标准」中,规定按照国家指针实施PM2.5的成分分析。2011年7月29日,日本环境省分布了新的「PM2.5成分分析指针」。
继昨日介绍之后,在此继续介绍使用岛津分析装置分析PM2.5成分的应用实例。
ICP-MS分析无机元素成分例
介绍使用ICP-MS定量城市大气粉尘标准物质(NIST SRM1648)的实例。前处理采用微波分解装置分解样品,制成硝酸溶液后进行测定。下表表示大气粉尘标准物质的定量结果。结果与保证值非常一致。
ICPM-8500的特长
实现高灵敏度、多元素的同时分析
具有ppt水平的高灵敏度,并且实现多元素的同时分析。
采用等离子微炬管,降低了氩气消耗量
采用微炬管,使氩气消耗量减半,并且,可以高灵敏度同时分析从微量到高浓度的样品。
台式装置,维护简便
通过使用自动进样器AS-9和自动稀释装置ADU-1(选配件),可以实现自动分析。
X射线荧光装置(EDX)分析无机元素成分例
EDX-720的特长
简便操作,全自动测定
实现设定工作的自动化,初学者也可完成高精度的测定。
无需前处理,直接测定滤纸
如果使用能量色散型X射线荧光分析装置,则可以无化学前处理地对捕集在滤纸上的PM2.5物质进行元素分析。
可以高灵敏度地分析宽范围的元素
TOC仪(燃烧催化氧化/NDIR检测方式)分析水溶性有机物例
作为WSOC(水溶性有机碳)的主成分二羧酸的代表例,以下表示草酸分析的结果。在配制样品的纯水中含有大约0.02mg/L的TOC杂质,因此,各草酸水溶液的TOC值偏高,但都能够以3%以下的变动系数CV值进行定量。
分析条件
装置:TOC-LCPH
催化剂:高灵敏度催化剂
进样量:500μL
测定项目:TOC(经过酸化通气处理的TOC)
工作曲线:0-3mgC/L邻苯二甲酸氢钾水溶液
样品:特级试剂草酸2mgC/L、1mgC/L、0.2mgC/L水溶液
草酸水溶液的TOC测定结果
样品名 |
TOC值(mgC/L) |
n=3的CV值 |
2mgC/L草酸水溶液 |
2.013 |
0.95% |
1mgC/L草酸水溶液 |
1.017 |
1.11% |
0.2mgC/L草酸水溶液 |
0.223 |
2.06% |
TOC-L的特长
宽测量范围4μg/L~30000mg/L,适用于从超纯净水到高污染水(TOC-LCSH/CPH)的一切物质。
采用680℃燃烧催化氧化方式,高效率地测定所有有机成分。具备检测限为4µg/L的高灵敏度检测能力,对应广泛领域的样品。
省空间省能源设计
与本公司以往装置相比,电力消耗降低36%,装置幅宽缩短约20%。
丰富的型号与选配件
・备有方便处理测定数据的PC型号和简单操作的单机型号
・安装选配件可以测定从固体样品到气体样品
・安装TN单元可以测定总氮
关于岛津
岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。
目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。
岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。
更多信息请关注岛津公司网站
www.shimadzu.com.cn/an/ 。
