方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 农药残留>敌敌畏, 甲胺磷, 除草剂 |
参考标准 | 无 |
气相色谱-串联质谱技术(GC-MS/MS)因适用范围广、灵敏度高、定量准、重现性好、抗基质干扰强而被广泛应用于茶叶及食品中多农药残留的检测。采用岛津公司的超高灵敏度的三重四极杆气质联用仪GCMS-TQ8050结合岛津Smart MRM农药残留数据库,利用AART调整保留时间功能,无需使用标准品即可同时建立茶叶中584种农药残留的检测方法。该方法操作简单、灵敏度高、重现性好、抗基质干扰能力强,适用于茶叶等复杂基质中多农残的快速检测。
采用岛津公司GCMS-TQ8050三重四极杆气质联用仪,结合岛津农残数据库,无需标准品,建立同时筛查茶叶中584种农药残留的GC-MS/MS方法。茶叶空白基质用1%醋酸乙腈提取后,采用QuEChERS样品前处理,添加58种农药考察方法的曲线线性、灵敏度、重复性和添加回收率。结果表明:在1.0 µg/L浓度时,58种农药均能被筛查出。在1.0 µg/L ~ 100.0 µg/L浓度范围内,58种农药的外标曲线线性关系良好,相关系数均大于0.995。以5.0 µg/L基质配标液按照3倍信噪比计算检测限,检测限为0.01 μg/kg ~ 9.0 μg/kg。以10.0 µg/L基质配标液重复进样5次,各组分峰面积相对标准偏差小于 9.0%。该方法操作简单,抗基质干扰强,分析速度快,适合茶叶中多农残的定性定量分析。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
