方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锑(Sb), 锌(Zn), 锰(Mn), 铅(Pb), 砷(As), 铁(Fe), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | HJ 766-2015《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 |
1、岛津ICPMS-2030可以更智能地协助使用者准确选择每个元素合适的质量数和判定结果的可靠性;2、较宽的线性范围满足高低浓度的不同元素同时分析;3、分析样品时使用8 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;4、可以使用工业氩气进行样品的分析。5、ICPMS-2030的四通道蠕动泵可以为使用者提供在线的固定比例稀释功能,实现高低浓度的样品同时测定。
飞灰属于危险固体废物,研究飞灰中重金属元素的组成和含量的准确测定,对飞灰中重金属的迁移特性以及评价飞灰颗粒物对环境的影响是非常有意义,本文参考“十二五”环境标准,采用微波消解前处理飞灰样品,利用ICPMS-2030四通道蠕动泵的扩展功能,对部分高含量元素在线稀释测定,分析了欧洲标准物质BCR-176R(European Reference Materials (ERM))飞灰中的10种金属元素的含量。实验结果表明,该方法线性相关系数良好r>0.999,精密度高,RSD小于2.15%,方法线性范围宽,检出限低,测定结果准确,分析结果与标准值吻合,样品无需手动稀释即可准确测定飞灰中的多种金属元素。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
