方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 氮肥 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) |
IRSpirit-T型傅里叶变换红外光谱仪是一款紧凑型FTIR,它结合了同类产品最佳的 S/N 和非常高的分辨率水平。仪器整机尺寸为 390(W)×250(D)×210(H)mm,小于 A3尺寸,不管是横向或者纵向放置,样品仓都可以很方便地操作,因此可放置在狭窄空间。
柴油发动机氮氧化物还原剂——尿素水溶液(AUS 32)是使用AUS 32专用尿素与纯水一起配制的水溶液,该溶液中尿素含量为32.5%(质量分数),是柴油车尾气催化还原(SCR)技术必须要用到的消耗品。其最基本的功能是应用于柴油发动机中,将汽车尾气中的氮氧化物还原成无害的氮气和水用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染。因此,车用尿素溶液成了重型卡车及客车达到国Ⅳ排放标准的必备产品。本文参考GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》,采用傅里叶红外光谱法对市售尿素水溶液溶液进行了一致性测试。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
