方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>铅、镉、砷、汞、铜 |
参考标准 | ICH Q3D 元素杂质指南及USP<233> 对杂质元素的测定方法 |
参考ICH Q3D的限量要求和USP <233> 方法规程,采用直接稀释法处理注射液样品,使用岛津 ICPMS-2030 测定了注射药物中多种杂质元素含量。该方法操作简单,定量准确,可以满足 ICH Q3D 对注射药物中杂质元素限量值的测定要求。
参考ICH Q3D 元素杂质指南及USP<233> 对杂质元素的测定方法,利用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定了缩宫素注射液中杂质元素的含量。元素线性关系及重复性好,定量准确,各元素的相关系数 r>0.9998,加标回收率在99~111% 之间,6份样品0.5倍限量值加标回收率的相对标准偏差小于3%,各指标均符合USP<233> 规定的标准。该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足ICH Q3D中对注射药物中杂质元素限量值的测定要求。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
