方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 参考国家标准《GBT 6730.62-2005 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,商检系统标准《SNT 0832-1999进出口铁矿中铁、硅、钙、 锰、铝、钛、镁和磷的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 |
利用岛津MXF-N3 Plus波长色散X射线荧光光谱仪,使用混合熔剂与铁矿石高温熔融,建立铁矿石常规元素的玻璃熔片法的分析方法,并评价了该方法的短期精度、重复性和再现性;用此方法分析铁矿石标准样品,分析结果与标准值在允许误差范围内,能满足此类样品日常检测的需要。
铁矿是指含有可提炼出铁的化合物的岩石或沉积物。主要的铁矿石种类有:磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、铁的硅酸盐矿、硫化铁矿。
铁矿石作为炼铁的主要原料,其成分直接影响炼铁的成本和生产工艺,铁矿石分析,除主量元素TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、MnO、P、S、TiO2之外,还分析微量元素K2O、Na2O、Pb、As、Zn、Cu等。传统的化学分析方法已经很难满足快节奏生产需求,目前企业多数采用波长色散X荧光光谱法准确分析铁矿石中常量元素,同时对微量元素分析也能满足生产工艺要求。 铁矿石种类多样、结构复杂,通常粉末压片法无法满足分析准确度的要求,为了解决这一问题,本方法采用特殊处理工艺,将铁矿石样品与专用熔剂按一定比例混匀后,高温熔融制成玻璃熔片,建立玻璃熔熔片分析法的工作曲线,解决了矿物结构、颗粒度效应对分析结果的影响,其准确度可以满足生产工艺的要求。经实验验证,各元素测定结果的相对标准偏差(RSD,n=10)在0.23%~3.3%之间,方法操作简单、快速准确稳定、低成本、低故障、易于掌握。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
