方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 参照《国家食品药品监督管理局国家药品标准》WS-10821(ZD-0821)-2002-2012Z中复方鱼腥草合计测定方法。 |
本实验使用Nexera LC-40高效液相色谱仪,采用Nexera LC-40独有的Flow Pilot功能智能自动启动,建立了快速测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量的方法,且黄芩苷对照品连续测定6次,得到了良好的仪器精密度数据。
本文采用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪,建立了快速测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量的方法。数据采集时利用智能自动化启动方式对目标物进行快速测定,取得了良好的精密度。连续6针进样,黄芩苷的保留时间和峰面积的RSD%分别为0.10%和0.03%。实验结果表明,该方法能快速准确地测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量,智能自动启动使用Flow Pilot功能能够实现快速样品分析中良好的仪器精密度;同时,与SPD-M20A测定结果相比,SPD-M40的三重温控技术使检测结果体现出更佳、更稳定的基线及出色的响应强度。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
