方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>其它 |
参考标准 | 日本厚生省水质标准 |
在定量分析自来水中的阴离子表面活性剂时,根据含碳原子数不同,将含碳数C10~C14混合标准液所获得的约20个色谱峰进行分类,利用每类含碳数相同的色谱峰面积和进行定量。用于阴离子表面活性剂分离的色谱柱可分为(1)识别不同含碳数的分型检测多个谱峰的色谱柱;(2)无法识别不同碳数的分型、作为单个谱峰检测的色谱柱。 根据厚生省水质标准,采用固相萃取-高效液相色谱法检测阴离子表面活性剂,5类碳链组的标准值为0.2 mg/L。该方法中,分离色谱柱被指定为“内径4.6mm、长度15~25cm的反相C18、粒径为3~5μm的色谱柱或与其具有同等及以上分离性能的色谱柱” 2)。该标准中规定的色谱柱与上述(1)的色谱柱相同。 应用新闻No. L477B中采用了Shim-pack™ VPODS 色谱柱(内径4.6 mm、长度25 cm、粒径5 μm),而本文介绍采用Shim-pack FC-ODS 色谱柱(内径4.6 mm、长度15 cm、粒径3 μm)的实例。另外,还介绍采用快速分离色谱柱Shim-pack XR-ODS II(内径3.0 mm、长度10 cm、粒径2.2 μm)的高速分析实例。
将荧光检测器RF-20A 连接至一体机Prominence-i,研究不改变标准配置管道和检测池的情况下实现快速分析的应用实例。
与之前报道的VP-ODS色谱柱的情况相比,本文中用于分析的FC-ODS色谱柱能够在大约一半的时间内洗脱所有组分,同时符合水质检测标准的要求。使用XRODS II色谱柱可将分析时间缩短至约1/4。
在所有分析色谱柱中,校准曲线的线性、浓度误差率及色谱峰面积的重复性均良好。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
