方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ISO34-1: 2004 (JIS K6252: 2007) |
本文是使用岛津电子万能试验机AGSX 10KN,配合TRAPEZIUM LITE X软件和气动双推拉伸夹具,根据ISO34-1: 2004 (JIS K6252: 2007)标准,进行新月形橡胶试样撕裂试验的实例。试验表明,使用岛津AGS-X电子万能试验机能够完全对应新月形橡胶试样拉升试验。
新月形橡胶试样的撕裂试验要求夹具具有自紧功能。橡胶材料进行拉伸试验时,随试样被拉伸长,样品厚度减小。如果夹具没有自紧功能,在达到最大拉伸载荷前,试样将从夹具中脱开或打滑,无法有效完成试验。因此,在橡胶撕裂试验中,必须使用气动拉伸夹具或其他带有自紧功能的夹具。此次试验,共两组样品,黑色、白色橡胶样品各5个。两种新月形试样的拉伸撕裂试验载荷-位移曲线图如图2所示。曲线在开始拉伸后,载荷一路到达高点后断裂,没有明显的屈服现象。通过TRAPEZIUM LITE X软件,可以获取完整的试验曲线,以及最大值载荷,应力,行程应变与位移等各项数据,测试表明,岛津万能试验机AGS-X在新月形橡胶样品在撕裂试验中,可以完全满足相关标准要求,顺利完成试验。配合高精度传感器和带自紧功能的高性能气动夹具和软件,可以实时绘制试验曲线,获取准确的测试数据。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
