方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>杂质含量 |
参考标准 | 无 |
介绍一种使用ATR测量装置进行烟灰量测定的方法,使用该方法可以轻松地清洁样品台,从而可以更高效地执行测定。
机油是用于发动机的润滑油。发动机内部各部件高速运转时,会产生金属磨损和卡死(气缸或活塞受损的现象)。用机油润滑以减少这些损耗。另外,发动机内的燃烧和旋转会产生各种脏污(污垢、燃烧残渣),导致发动机性能和寿命的降低。机油也承担着吸附和分散脏污的作用。
燃料燃烧不完全会使发动机内部产生烟灰。如果发动机机油中的烟灰量增加,引起润滑性能可能会降低,并对塑料零件等造成损坏。因此,发动机内部的烟灰量是衡量何时更换发动机油的指标。
在ASTM E2412-10中,规定了使用傅里叶变换红外分光光度计对烟灰量进行定量的方法:使用光程为0.1mm(建议0.08 - 0.12mm)的液体池进行透射测量,并根据2,000cm-1处的吸光度值来测定烟尘量。该方法具有良好的准确性和稳定性,但是清洁液体池需要花费较长时间。
在这里,我们将介绍一种使用ATR测量装置进行烟灰量测定的方法,使用该方法可以轻松地清洁样品台,从而可以更高效地执行测定。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
