紫外可见分光光度计和荧光分光光度计的可定量浓度范围的差异
2020/07/31   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 染料
检测项目 含量分析
参考标准
紫外可见分光光度计和荧光分光光度计都经常用于样品定量。使用紫外可见分光光度计进行定量时基于朗伯比尔定律,测定的吸收值一定范围内与样品浓度成正比。另一方面,利用荧光分光光度计时,使用荧光强度。在低浓度时,荧光强度与浓度成正比,所以,可以用于定量。 本次使用紫外可见分光光度计和荧光分光光度计两台仪器分别测定了罗丹明B溶液。罗丹明B是用于纤维和皮革的染色的荧光物质。关于测定结果,对两个机种的定量、检测下限值和标准曲线的线性度进行了比较。
方案下载
配置单
方案详情
对紫外可见分光光度计UV-2600i和荧光分光光度计RF-6000的定量评价结果进行了比较。使用RF-6000时,可以在不到UV-2600i的定量下限值的低浓度区域内进行定量评价。另一方面,可知在使用UV-2600i时,可以在使用RF-6000可能发生消光的高浓度区域进行定量。
适当地区分使用紫外可见分光光度计和分光荧光光度计,可以对应各种浓度范围内的定量评价。
上一篇 革故鼎新 新污染物特色方案精选
下一篇 LiDAR评价系统 ー带通滤波片的透射率测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 岛津 方案 紫外可见分光光度计和荧光分光光度计的可定量浓度范围的差异
