方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 兽药残留>其他 |
参考标准 | 《GB 31660.9-2019 家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 高效液相色谱法》 |
本实验参照标准中的实验条件,使用岛津Nexera LC-40超高效液相色谱仪对鸡肉组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量进行测定,结果表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可以满足标准中的检测要求。
鸡肉样品参照国标《GB 31660.9-2019》中的前处理方式,分别进行提取、净化,然后进行上机分析。乙氧酰胺苯甲酯在0.05-5 µg/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数r>0.9998,检出限为10 µg/kg,定量限为20 µg/kg。加标回收实验回收率在82.3-85.6%之间,连续6次进样保留时间RSD%为0.016-0.029%、峰面积RSD%为0.012-0.614%,系统精密度良好。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
