方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 真菌毒素>玉米赤霉烯酮 |
参考标准 | GB 5009.209-2016《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》 |
建立了一种使用岛津超高效液相色谱LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8045联用测定牛奶中玉米赤霉烯酮残留量的方法。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,且无需衍生操作,可用于牛奶中玉米赤霉烯酮的快速检测。
建立了一种使用岛津超高效液相色谱LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8045联用测定牛奶中玉米赤霉烯酮残留量的方法。该方法使用Shim-pack GIST C18色谱柱,在5min内完成对玉米赤霉烯酮的检测。玉米赤霉烯酮在0.5 μg/L~200 μg/L浓度范围内线性良好,校准曲线线性相关系数r在0.999以上,且精密度和回收率实验结果良好。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,且无需衍生操作,可用于牛奶中玉米赤霉烯酮的快速分析。
火焰原子吸收法测定工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌含量
气相色谱法测定蔬菜中甲基异柳磷残留量
顶空-气相色谱法测定高果糖浆中乙醛含量
