方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 消毒剂 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 | 无 |
本文中为您介绍使用Nexera X3和Shim-pack Arata C18分析碱性化合物和通过多次冲洗功能减少残留的案例。
频繁进行手指消毒是应对季节性流感传播的有效手段。很多手指消毒剂的主要成分一般是乙醇,其中有些产品还添加了具有杀菌作用的成分。市售消毒剂中的有效成分包括氯己定和苄索氯铵等,上述两种成分都是碱性较强的化合物。
使用普通的ODS色谱柱分析碱性化合物时,由于与填料表面残留硅醇基的非特异性相互作用,可能会出现拖尾等峰形变差的问题。Shim-pack Arata™ C18色谱柱是为了抑制与硅醇基的相互作用而设计,分析碱性化合物时,即使使用简单的流动相,也有望获得理想的峰形。
氯己定是一种非常容易吸附到自动进样器液体接触部的化合物。因此,残留效应可能会对下一针样品的分析结果造成影响,尤其是在分析高浓度的样品后。Nexera™ X3系统标配多次冲洗功能,可以自动冲洗容易发生残留的进样口,从而减少残留问题。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
