方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | 营养成分>其他 |
参考标准 | 《GB 5009.210-2016 食品中维生素B6的测定》 |
采用岛津Prominence LC-20 AT高效液相色谱仪,参考《GB 5009.154-2016 食品中维生素B6的测定》中规定的检测方法,建立了一种测定食品中维生素B6的方法。该方法检测灵敏度高,重复性好,该方法完全满足标准中的各项规定,可用于食品中维生素B6的检测。
本文采用岛津Prominence LC-20 AT高效液相色谱仪,参考《GB 5009.154-2016 食品中维生素B6的测定》中规定的检测方法,建立了一种测定食品中维生素B6的方法。该方法检测灵敏度高,重复性好,3种标准品0.1-1.0 µg/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数r>0.9998,吡哆醛、吡哆醇、吡哆胺仪器定量限分别为0.9、0.9、1.5 ng/mL。3种标液加标回收实验平均回收率为86.2 %,连续进样6针保留时间RSD%在0.12 %-0.26 %之间,峰面积RSD%在0.35 %-0.58 %之间,系统精密度良好。实验表明,该方法完全满足标准中的各项规定,可用于食品中维生素B6的检测。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
