方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 植物油脂和提取物 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | 国家药典委员会公示的《陈皮配方颗粒》质量标准 |
本实验采用Nexera LC-40 XS高效液相色谱仪对标准中的陈皮配方颗粒进行了特征图谱分析,该系统稳定性好,重复性高,特征图谱满足药典委员会公示的陈皮配方颗粒质量标准的要求,能够为陈皮配方颗粒的质量控制提供帮助
本文采用岛津Nexera LC-40 XS高效液相色谱仪,参考国家药典委员会公示的《陈皮配方颗粒》质量标准中的色谱条件,对陈皮配方颗粒特征图谱进行了分析。实验结果显示:在本系统下,橙皮苷色谱峰的理论塔板数大于15000,符合系统适用性要求;空白溶液在5个特征峰位置处无明显色谱峰,不干扰特征图谱分析;供试品溶液连续进样6次,各特征峰保留时间和峰面积的RSD分别在0.010%~0.067%和1.718%~1.947%之间,仪器精密度良好;待测样品特征图谱中呈现与参照物特征图谱对应的特征峰,各特征峰的相对保留时间均在规定值的±10%之内,峰1、4、5的相对峰面积均符合标准规定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
