方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 化学成分 |
参考标准 | 欧洲标准化委员会发布液质联用仪测定PFAS的方法,CEN/TS15968:2010 |
本文建立使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8060联用技术测定水中25种全氟有机物PFAS。通过使用杂质延迟法消除系统本底残留对测试的影响,从而提高仪器分析PFAS的灵敏度。其中25种全氟有机物PFAS线性良好,相关系数均大于0.995,25种PFAS化合物的仪器检出限小于25 ng/L,大大优于标准灵敏度要求。不同浓度标准溶液连续进样6次,保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.25%和4.71%以下,仪器重复性良好。空白纯阴性样品上的加标回收率在80.1%~110.9%之间,回收率结果好,准确度高。
本文建立使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8060联用测定水中25种PFAS方法,通过使用杂质延迟法,有效去除系统本底的影响。该方法采用内标法定量,灵敏度高,25种PFAS的检出限均小于25 ng/L之间,各组分线性相关系数均在0.995以上。在两个浓度水平的方法验证测试中,保留时间和峰面积均表现出了良好的重复性。加标回收实验中,各物质回收率在80.1% ~ 110.9%,方法准确可靠。本方法测试快速、准确、灵敏度高,可满足水样中低浓度PFAS的检测要求。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
