方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 兽药残留>新霉素 |
参考标准 | 参照中华人民共和国海关总署发布的《进出口食用动物中新霉素药物残留测定 液相色谱-质谱/质谱法》方法 |
该方法在5 min内完成样品的分析检测,目标物和其他组分色谱峰分离效果良好,在0.5~20 µg/mL的浓度范围内线性关系良好,相关系数R2大于0.999;新霉素的加标回收率分布在83.78% ~ 89.60%之间,该方法适用于食用动物尿液中新霉素药物的准确定量分析;连续6针进样,新霉素保留时间和峰面积RSD<5%,该仪器的精密度良好;新霉素物质的灵敏度LOD=0.055 µg/mL(11.0 ng/g),LOQ=0.170 µg/mL(34.0 ng/g),满足《进出口食用动物中新霉素药物残留测定 液相色谱-质谱/质谱法》灵敏度LOQ=100 ng/g的要求。
本文利用岛津LCMS-8050液质联用仪,建立了进出口食用动物中新霉素药物残留的超快速分析检测方法。该方法在5 min内完成样品的分析检测,目标物和其他组分色谱峰分离效果良好,在0.5~20 µg/mL的浓度范围内建立标准曲线,线性关系良好,相关系数R2大于0.999;在0.6 µg/g、1.2 µg/g和2.4 µg/g的加标量下,新霉素的回收率分布在83.78% ~ 89.60%之间,该方法适用于食用动物尿液中新霉素药物的准确定量分析;连续6针进样,新霉素保留时间的RSD分布在0.14%~0.26%的范围,峰面积的RSD分布在2.26%~3.53%的范围,仪器精密度良好;新霉素物质的灵敏度LOD=0.055 µg/mL(11.0 ng/g),LOQ=0.170 µg/mL(34.0 ng/g),测试结果表明仪器灵敏度良好,满足《进出口食用动物中新霉素药物残留测定 液相色谱-质谱/质谱法》灵敏度LOQ=100 ng/g的要求。经验证该方法操作简捷、灵敏度高、分析速度快,适合大批量样品的定性定量分析,也可为相关从业人员分析兽药残留提供参考。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
