方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 焦油及相关产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB/T 38394-2019 煤焦油 钠、钙、镁、铁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪测定了煤焦油中钠、钙、镁和铁元素含量。该方法抗基体能力强,精密度高,ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,可以实现轴向和径向观测,实现高低浓度的一次测定,适用于重质馏分油、渣油和原油中痕量金属元素含量的分析。
参考《GB/T 38394-2019 煤焦油 钠、钙、镁、铁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,采用电热板-马弗炉消解样品,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了煤焦油钠、钙、镁和铁元素的含量。分析结果表明,该方法各元素检出限为0.001~0.20 mg/kg;仪器精密度优良,测定RSD值小于3.00%;样品加标回收率为93.0~103%。该方法灵敏度高,重复性良好,适用于煤焦油中钠、钙、镁和铁元素含量的批量测定。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
