方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 1010-2018 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》 |
本文使用GCMS-QP2010SE+FID对环境空气中116种VOCs进行检测,方法经验证,性能满足HJ1010-2018的要求。GCMS-QP2010SE与GCMS-QP2020NX相比,具有高性价比,降低了VOCs在线监测的仪器成本。
采用岛津GCMS-QP2010 SE+FID结合XHVOC6000大气预浓缩仪对57种PAMS、12种醛酮类和TO-15类组分共116种化合物进行检测。116种VOCs先经弱极性色谱柱分离,C2、C3组分通过中心切割方式切至PLOT柱进行分离,使用FID检测器检测;其余组分使用质谱检测器检测定量。结果显示,0.5 nmol/mol 和5 nmol/mol浓度下化合物峰面积RSD%分别小于13.17和9.40;在0.5~10 nmol/mol的浓度范围内线性相关系数均大于0.995;当采样体积为800 mL时,目标物检出限均小于0.1 nmol/mol。本方法重现性好,性价比高,满足用户在线监测VOCs需求。
岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
