方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 车内空气 |
检测项目 | 理化分析>成分定性定量分析, VOC含量 |
参考标准 | HJ/T 400-2007 |
本文参考HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》,采用岛津TD-30R热脱附进样系统,结合GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪,使用Tenax TA采样管对汽车内空气中的挥发性有机物进行富集,建立了车内空气中挥发性有机物的检测方法,该方法方法简便快捷,不需要使用大量有机溶剂,能够有效的监测车内空气中挥发性有机物的含量。
本方法利用岛津TD-30R热脱附进样系统,结合GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪,采用Tenax TA采样管对车内空气中包括苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯等苯系物在内的10种挥发性有机物进行富集,建立了车内空气中这10种挥发性有机物测定方法。结果表明,在5 ng~500 ng的质量范围内各组分标准曲线线性良好,相关系数均在0.995以上。平行6次测定峰面积RSD在5 %以下;当采样量为3 L时,最低检出限在1.33~73.63 ng/m3之间,定量限为4.45~245.42 ng/m3之间。该方法简便快捷,不需要使用大量有机溶剂,能够有效的监测车内空气中挥发性有机物的含量。
岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
