方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子, 氟化物, 硫酸盐, 溴化物 |
参考标准 | GB 5085.3-2007 |
本研究采用岛津HIC-ESP离子色谱仪配置新款阴离子膜抑制器ICDS-40A,结合Shim-pack IC-SA2色谱柱对环境废弃中水溶性阴离子进行测定。该系统稳定性好,重复性高,测定结果满足固体废弃物中7种水溶性阴离子的相关要求,供相关检测人员参考。
本文使用岛津HIC-ESP离子色谱仪建立了离子色谱法测定固体废弃物中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42- 7种水溶性阴离子的分析方法。本方法采用碳酸钠洗脱体系,使用岛津阴离子交换色谱柱Shim-pack IC-SA2以及新款阴离子膜抑制器ICDS-40A,以电导检测器进行检测。以外标法定量,7种阴离子在各自浓度范围内标准曲线的线性相关系数R均高于0.999,准确度在92.0-116.4%之间。对0.5 mg/L和5 mg/L的混合标准溶液进行连续分析,重复性结果(RSD%表示):七种阴离子在以上浓度下的保留时间RSD为0.03%-0.08%,峰面积的RSD为0.07%-3.08%,仪器的重复性良好。加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好,适合固体废弃物中7种水溶性阴离子的快速准确检测。 |
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
