方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 无机阴离子>其它 |
参考标准 | HJ 84-2016 |
本文采用岛津HIC-ESP离子色谱仪,搭载ICDS-40A电渗析型阴离子连续式再生膜抑制器,结合Shim-pack IC-SA2色谱柱对水质中SO32-含量进行测定。实验结果显示:在本色谱系统下,空白溶液不干扰含量测定,方法专属性较好;对照品溶液重复进样6次,SO32-色谱峰保留时间和峰面积的RSD在0.10%-0.18%和0.23%-3.36%之间,仪器精密度良好;以外标法定量,在0.5-10 µg/mL范围内,线性相关系数均>0.999,准确度在99.4-101.8%之间;加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好,适合水中SO32-离子含量的快速准确检测
利用离子色谱法测定水质中的无机阴离子是一种快速而有效的分析技术,具有操作简单、分析速度快、选择性好、灵敏度高、准确度好等优点,已在环境监测等各领域得到了广泛的应用。 亚硫酸根离子的结构为三角锥形,中心硫原子采取sp3杂化,属于弱酸根,有较强的还原性,极易在空气中发生自动氧化成SO42-离子,给样品的定量定性分析造成了极大的不便,HJ 84-2016国家环境保护标准建议为防止SO32-氧化,在配制亚硫酸根溶液时通常加入甲醛进行固定,本研究采用岛津HIC-ESP离子色谱仪结合Shim-pack IC-SA2色谱柱对水质中SO32-含量进行测定。该系统稳定性好,重复性高,测定结果满足水质中SO32-离子的相关要求,供相关检测人员参考
岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
