方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | DB22T 2465-2016 水中三唑锡、苯丁锡残留量的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 |
使用岛津LC-Ai+ICPMS-2030(有机进样系统)测定了水样中三唑锡和苯丁锡。相比C18色谱柱,二苯基固定相色谱柱具有独特的芳香选择性、能够增强含有芳香基团的化合物的保留,避免拖尾;该方法在6min中实现三唑锡和苯丁锡峰分离,稳定性和重复性良好,满足环境监测需求。
以乙腈为流动相、键合二苯基固定相的实心核颗粒色谱柱(Shim-pack Velox Biphenyl)分离,使用岛津高效液相色谱仪LC-20Ai和电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030(有机进样系统)联用测定了环境水样中有机锡杀螨剂三唑锡和苯丁锡含量。分析结果表明,二苯基固定相色谱柱具有独特的芳香选择性、能够增强含有芳香基团的化合物的保留;该方法三唑锡和苯丁锡的检出限为0.15和0.17 μg/L,加标回收率87.6%和90.6%,重复测定相对标准偏差(RSD)为0.34%~4.11%,重复性良好,该方法可适用于水中三唑锡和苯丁锡残留量的分析。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
