方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | 毒品分析 |
参考标准 | 《GB/T 37272-2018 尿液中Δ9-四氢大麻酸的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
9-四氢大麻酸在样品中的定量限低于10 ng/mL,满足标准要求;空白样品添加Δ9-四氢大麻酸和内标后处理,在10-1000 ng/mL的线性范围内,各标点浓度准确度分别在85.8-107.9%之间,R为0.9991;残留考察结果表明ULOQ加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度Δ9-四氢大麻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。
尿液中添加内标后,在碱性条件下水解,然后在酸性条件下用有机溶剂萃取,离心取上清液,吹干后定容待测。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据;空白样品加入内标和系列浓度标准样品,处理后,制作校准曲线,内标法定量检测Δ9-四氢大麻酸含量。结果表明:Δ9-四氢大麻酸在样品中的定量限低于10 ng/mL,满足标准要求;空白样品添加Δ9-四氢大麻酸和内标后处理,在10-1000 ng/mL的线性范围内,各标点浓度准确度分别在85.8-107.9%之间,R为0.9991;残留考察结果表明ULOQ加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度Δ9-四氢大麻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。该方法灵敏度和准确度高,适合尿液中的Δ9-四氢大麻酸检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
