方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 兽药 |
参考标准 | 《农业农村部公告第197号-1-2019 饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
方法定量限低于5 μg/kg,满足标准要求;在10-5000 ng/mL的线性范围内,各目标组分标点浓度准确度均在88.9-111.6%之间,R不低于0.9967;残留考察结果表明5000 ng/mL样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度各目标组分后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。
样品中的硝基咪唑类药物经磷酸缓冲液提取,以HLB固相萃取柱净化后,吹干复溶过滤后进样分析。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据;空白样品处理后,加入不同浓度的标样,制作校准曲线,外标法定量。结果表明:方法定量限低于5 μg/kg,满足标准要求;在10-5000 ng/mL的线性范围内,各目标组分标点浓度准确度均在88.9-111.6%之间,R不低于0.9967;残留考察结果表明5000 ng/mL样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度各目标组分后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。该方法灵敏度和准确度高,适合饲料中4种硝基咪唑化合物检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
