方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 《农业农村部公告第197号-7-2019 饲料中福莫特罗、阿福特罗的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
方法定量限低于0.05mg/kg,满足标准要求;在2-100 ng/mL的线性范围内,各标点浓度准确度分别在92.3-110.2%之间,R为0.9984;残留考察结果表明100 ng/mL标准样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度福莫特罗/阿福特罗后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。
饲料中的福莫特罗、阿福特罗经盐酸甲醇提取液提取,混合型阳离子交换柱净化后,洗脱液氮气吹干,复溶后经0.22 μm滤膜过滤后待测。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据;配制不同浓度的标准样品溶液,制作校准曲线,内标法定量。结果表明:方法定量限低于0.05mg/kg,满足标准要求;在2-100 ng/mL的线性范围内,各标点浓度准确度分别在92.3-110.2%之间,R为0.9984;残留考察结果表明100 ng/mL标准样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度福莫特罗/阿福特罗后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求。该方法灵敏度和准确度高,适合饲料中福莫特罗和阿福特罗检测。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
