方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 清洁类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 《化妆品中新铃兰醛的测定 气相色谱-质谱法》 |
本方法参考《化妆品中新铃兰醛的测定 气相色谱-质谱法》征求意见稿,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可以用于化妆品中新铃兰醛的测定
本文建立了GCMS测定化妆品中新铃兰醛的方法。样品经乙腈超声萃取、离心并过滤后上机分析。分析结果表明:在0.1~5.0 μg/mL校准曲线浓度范围内,线性相关系数为0.9997,线性良好。取浓度为0.25 μg/mL标准溶液重复分析6次,峰面积相对标准偏差为1.7%,重复性良好。对水剂和面霜类化妆品进行检测并加标,加标浓度为2.5 μg/g(定量限浓度),水剂和面霜类化妆品加标回收率分别为80.2%和91.2%,3次加标实验相对标准偏差小于3%。本方法参考《化妆品中新铃兰醛的测定 气相色谱-质谱法》征求意见稿,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可以用于化妆品中新铃兰醛的测定
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
