方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验 |
参考标准 | 无 |
参考JIS T 0993-7:2012,使用水作为萃取溶剂,采用顶空进样GC法对医疗器械中的残留环氧乙烷进行分析,得到了良好的分析结果。GC-2030+HS-20系统完全满足JIS T 0993-7:2012的要求。
医疗器械一般采用环氧乙烷气体(EOG)灭菌。国际标准化组织的ISO 10993-7:2008和基于ISO制定的日本工业标准的JIS T 0993-7:2012规定了EOG灭菌后医疗器械中残留的环氧乙烷(EO)浓度。标准中包含模拟萃取和极限萃取两种方法,极限萃取法使用溶剂萃取顶空进样(HS)气相色谱法。萃取溶剂需要根据样品及其使用目的来选择,但使用水作为萃取溶剂进行分析是一种很环保的分析方式,其越来越受到关注。本文介绍参考JIS T 0993-7:2012的“K.4.4基于乙醇的极限萃取以及乙醇萃取液的顶空进样气体分析”,以水作为萃取溶剂萃取残留EO的结果。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
