方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>激素 |
参考标准 | 无 |
本文建立了一种使用岛津临床质谱LCMS-8050CL测定人血清中三碘甲腺原氨酸(T3)和四碘甲腺原氨酸(T4)的定量分析方法。使用同位素内标、标准样品及基质加标样品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性范围T3: 0.26~5.06 ng/mL,T4:4~200 ng/mL,满足临床参考区间要求,标准曲线相关系数均大于0.9990,方法准确度及精密度均可满足临床日常检验需求。该方法分析速度快,灵敏度高,专属性强,前处理简单,可为相关从业人员提供参考。
使用岛津临床质谱LCMS-8050CL建立了检测人血清中三碘甲腺原氨酸(T3)和四碘甲腺原氨酸(T4)的定量分析方法。方法线性范围T3:0.26~5.06 ng/mL,T4:4~200 ng/mL,涵盖临床参考区间,线性宽度高于免疫方法,标准曲线的相关系数均大于0.9990。对T3和T4低、中、高不同浓度的质控品进行精密度和准确度实验,结果表明T3和T4精密度相对标准偏差均在±13.0%以内,准确度相对标准偏均在14.2%以内,满足临床检测要求。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
