方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 工业气体 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
使用BID检测器对各种溶液中的氩气、氧气和氮气作了定量分析。从标准曲线的制作到溶液的测量和定量,都可以使用0.5 μL的微量注射器完成。与有机溶剂的面积值相比,水样品的面积值很小,表明水的重复性差。因此,一般认为准确测量水样品比较困难。
溶解于溶液中的气体会影响溶液的功能,而且在某些情况下,气体浓度可能会影响气体溶液组分的稳定性和反应性。由于溶解于溶液中的气体浓度通常为痕量水平,所以,阻挡放电离子化检测器(BID)是分析这些气体的有效技巧。但是,由于大气中的氧气(O2)和氮气(N2)浓度较高,所以无法采用顶空法测量其在液体中的含量。虽然必须直接测量这些气体在液体中的含量,但难以制作出标准曲线。应用报告(01-00182-EN)中介绍了一种使用空气作为替代性标准气体制作O2和N2标准曲线的简单方法。本研究使用了这种方法来制作标准曲线,并对各种有机溶剂和水中的氩气(Ar)、O2和N2进行定量分析。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
