方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子 |
参考标准 | GB/T 39305-2020《再生水水质 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定 离子色谱法》 |
本文参考GB/T 39305-2020《再生水水质 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定 离子色谱法》的相关条件,采用离子色谱对再生水水质中的F-、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-含量进行测定。实验结果显示:F-、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-线性良好,标准曲线相关系数均≥0.999;混合标准溶液连续分析6次,保留时间RSD范围为0.05%~0.17%,峰面积RSD范围为0.33%~1.04%;低、高浓度加标样品回收率均在89.7%-114.1%之间,相对标准偏差<3.71%,方法准确可靠;检出限在0.005-0.017 μg/mL之间,定量限在0.015-0.050 μg/mL之间。该方法重现性好,灵敏度高,完全满足GB/T 39305-2020的测定要求,可用于再生水水质中的F-、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-含量测定。
本实验中使用岛津离子色谱仪搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对再生水水质中的F-、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-含量测定的方法。实验结果表明:该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性、灵敏度均良好,可以为定性、定量分析再生水水质中的F-、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-提供准确、有效的检测方法。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
