方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>定性定量分析 |
参考标准 | GA/T 1790-2021《法庭科学 生物检材中α-硫丹等20种有机氯类杀虫剂检验 气相色谱-质谱法》 |
本文采用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了一种快速测定血液中20种有机氯类杀虫剂的检测方法。在0.5~10 μg/mL 浓度范围内,20种有机氯类杀虫剂线性良好,相关系数达到0.990以上;取浓度为1.0 μg/mL的20种有机氯混合标准溶液,连续进样6次,峰面积的相对标准偏差均小于5%,精密度良好。本方法操作简单,分析速度快,适用于血液中20种有机氯类杀虫剂的检测。
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪建立了一种快速测定血液中20种有机氯类杀虫剂的检测方法。在0.5~10 μg/mL 浓度范围内,20种有机氯类杀虫剂线性良好,相关系数达到0.990以上;取浓度为1.0 μg/mL的20种有机氯混合标准溶液,连续进样6次,峰面积的相对标准偏差均小于5%,精密度良好。采用空白血液样品,加标浓度为1.0 μg/mL时,回收率在84.6-110.0%之间。本方法操作简单,分析速度快,适用于血液中20种有机氯类杀虫剂的定性定量分析。
PTV-GC-MS/MS法测定全血中5种常见兽用麻醉剂
Peakintelligence智能积分软件提升GCMS农残检测数据处理效率
LC-MS法分析纺织品中的烷基酚聚氧乙烯醚成分
