方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子, 氟化物, 硫酸盐, 其它, 溴化物 |
参考标准 | HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》 |
本文参考国家环境保护标准HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪对污水中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-含量进行测定。实验结果显示:对照品溶液重复进样6次,7种无机阴离子色谱峰保留时间和峰面积的RSD在0.01%-0.11%和0.33%-2.60%之间,仪器精密度良好;以外标法定量,F-、NO2-、Br-线性范围为0.1-10μg/mL,Cl-、NO3-的线性范围为1.0-40.0μg/mL,PO43-的线性范围为0.5-20.0μg/mL,SO42-的线性范围为1.0-80.0μg/mL,7种阴离子线性相关系数均大于0.999,准确度在82.7%-105.0%之间;对污水样品进行加标回收实验,回收率在91.1%-105.3%之间。本方法准确度高,重复性好,适合污水中7种无机阴离子含量的快速测定。
本文参考HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪建立污水中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-含量测定方法。结果显示线性、精密度及加标回收率试验结果均满足相关测定要求,本方法可用于污水中相关离子含量测定,供相关检测人员参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
