方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0719.10-2022 《眼科光学 接触镜护理产品 第10部分:保湿润滑剂测定方法》 |
本实验采用高效液相色谱仪,参照YY/T 0719.10-2022 《眼科光学 接触镜护理产品 第10部分:保湿润滑剂测定方法》对隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量进行测定。在本色谱系统下,聚乙烯吡咯烷酮在0.05~1.0 mg/mL浓度范围内均具有较好的线性关系,线性相关系数达到0.9999,线性准确度在98.2%~100.4%之间;对样品溶液重复进样6次,聚乙烯吡咯烷酮的保留时间RSD为0.02%,峰面积RSD为0.3%,测定含量RSD为0.3%,仪器精密度良好。实验结果表明,此方法简便易行,准确度好,精密度高,可用于隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量检测。
本实验采用岛津Nexera LC-40B XR高效液相色谱仪,参照YY/T 0719.10-2022 《眼科光学 接触镜护理产品 第10部分:保湿润滑剂测定方法》对隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量进行测定。在本色谱系统下,聚乙烯吡咯烷酮在0.05~1.0 mg/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数达到0.9999,线性准确度在98.2%~100.4%之间;对市售隐形眼镜护理液样品溶液重复进样6次,聚乙烯吡咯烷酮的保留时间RSD为0.03%,峰面积RSD为0.3%,测定含量RSD为0.3%,仪器精密度良好。实验结果表明,此方法简便易行,准确度好,精密度高,可用于隐形眼镜护理液中聚乙烯吡咯烷酮含量检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
