方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 | 无 |
本公司的柱后法是一种自动分析系统,通过使用阳离子交换柱的梯度洗脱法分离各组分,然后在检测时利用邻苯二甲醛(OPA),采用荧光衍生化法。OPA具有优异的灵敏度、线性,可以良好的灵敏度检测脯氨酸等亚氨基酸。由于本方法是在分离后进行反应,因此不易受到样品中所含夹杂物的影响,可以高灵敏度检测氨基酸,且选择性较高。分离方法包括水解氨基酸分析用的Na型和游离氨基酸分析用的Li型等2种分析模式。使用最适合各自分离模式的时间程序,同时分析氨基酸,而使用专用的流动相试剂盒、及反应液试剂盒,可省去制备步骤,高准确度地进行氨基酸分析。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
