方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 元素成分 |
参考标准 | 无 |
本文建立一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-40 X3和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用测定食品接触材料及制品中3种异噻唑啉酮迁移量的方法。实验结果表明,在线性范围内,相关系数大于0.998,线性良好。异噻唑啉酮化合物在8种模拟物中的检出限小于4.31 ng/mL,灵敏度良好。在精密度上,异噻唑啉酮化合物在各模拟物介质下分析的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别小于0.43%和2.29%。回收率上,异噻唑啉酮化合物在其中3种食品模拟物(4%乙酸、50%乙醇和橄榄油)的回收率在81.8~108%之间,回收率良好。该方法灵敏度高,重复性好,可为相关行业人员参考使用。
本文参考食品检测国家验证标准,建立一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-40 X3和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用测定食品接触材料中各模拟物下分析异噻唑啉酮的液质方法。外标法定量,线性相关系数不低于0.998,检出限小于4.31 ng/mL,各模拟物下30 ng/mL异噻唑啉酮的混合标准工作溶液平行测试6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别小于0.43%和2.29%。其中3种食品模拟物(4%乙酸、50%乙醇和橄榄油)下异噻唑啉酮的回收率在81.8~108%之间,回收率良好。该方法具有分析速度快、灵敏度高、重复性好的特点,可用于食品接触材料及制品中异噻唑啉酮含量的快速测定。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
