方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 表征 |
参考标准 | 无 |
F是易挥发卤族元素,高温熔融法时F容易挥发,为了获得好的分析结果,利用波长色散型X射线荧光光谱仪(WDXRF)玻璃熔片法测试萤石中的CaF2时,需要选择合适的熔样条件及分析条件。本文研究了萤石熔融制样时熔剂比例、熔样温度等,在保证熔样精度的前提下降低稀释比获得好的灵敏度,优选使用高灵敏度SX-14分光晶体,获得更好的分析精度,采用多个含量梯度萤石标样制作萤石的工作曲线,曲线线性良好,方法精度良好。
本文以萤石中的主量元素测试为主,研究了XRF玻璃熔片法测定萤石的分析方法,采用低稀释比、低熔样温度熔融制样,并优化萤石F元素的测定条件,提高了萤石F元素的荧光X射线强度,测定数据更稳定、分析结果更可靠,通过与标样标准值对比,确认该分析方法分析结果准确可靠,精度良好,方法简便、可行,是测试萤石的可行性检测手段。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
