方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 表征 |
参考标准 | 无 |
硅砂样品和特定混合溶剂按合适比例混匀,加入合适脱模剂置于铂黄坩埚中,在高温熔融炉中熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法(XRF)测试硅砂主成分SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、TiO2、MnO、P2O5、K2O、Na2O等元素,实验结果表明,该方法能消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应对分析结果的影响,利用有含量梯度的硅石标样建立标准工作曲线,元素曲线线性良好,相关系数都在0.997以上,该分析方法的准确度和分析精度都能够达到国标GB/T 3404-82和GB/T 7143-2010规定要求。
硅砂样品经高温熔融制成玻璃熔片,使用岛津XRF-1800顺序扫描型X射线荧光光谱仪分析,工作曲线线性良好,方法精密度高,不产生化学污染,对环境友好;同时采用玻璃熔片法处理硅砂样品,克服了矿物结构对分析结果的影响,降低了共存元素之间的干扰,从而可以提高分析硅砂样品的检测效率,可作为硅砂类样品主量元素测定的一种高效、可靠、环保的检测手段。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
