方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 农药残留>有机氯杀虫剂 |
参考标准 | GB/T 5009.19-2008《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 |
本文参照食品安全国家标准GB/T 5009.19-2008《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》第一法,利用岛津GC系统测定了大豆油中的有机氯农药残留含量。0.02 μg/mL标准品溶液平行测定6次,目标物峰面积的RSD值均小于2.88%,重复性良好;采用外标法定量,在0.005~0.1 μg/mL浓度范围内,各化合物校准曲线线性相关系数均在0.999以上;仪器检出限在1.13~2.88 ng/mL之间;加标样品的平均回收率在89.98%~95.31%之间。
本文参照食品安全国家标准GB/T5009.19-2008《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》第一法,建立了GC-2014C对大豆油中的有机氯农药残留(α-666、β-666、γ-666、δ-666)含量的测定方法。结果显示在0.005~0.1 μg/mL浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数皆大于0.999,仪器检出限在1.13~2.88 ng/mL之间。0.02 μg/mL标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD均小于2.88%,重复性良好。0.01 μg/mL加标浓度的平均回收率在89.98%~95.31%之间。 该方法灵敏度高,准确性好,适合大豆油中有机氯农药残留含量的检测。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
