方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS 32》 |
本文参考GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS 32》附录G《AUS 32中金属含量的测定(电感耦合等离子体发射光谱法)》,采用基体匹配法,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了AUS 32中金属元素的含量。分析结果表明,各元素的方法检出限为0.0003 mg/kg ~ 0.008 mg/kg;仪器精密度优良,样品加标RSD值小于2.50%(n=6);样品加标回收率为93.5%-103%。该方法灵敏度高,精密度优良,适用于批量AUS 32中金属元素含量的测定。
本文采用基体匹配法配制标准溶液,直接稀释样品,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了NOx -还原剂AUS 32中金属元素的含量。该方法灵敏度高,精密度好,线性范围宽,可快速准确测定批量NOx -还原剂AUS 32中金属元素的含量。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
