方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 营养盐>其它 |
参考标准 | 《土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T 1121.9-2012) |
土壤中有效钼的含量是土壤普查的主要指标之一,本文参考行业标准《土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T 1121.9-2012),使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820建立了草酸-草酸铵体系浸提测定土壤中有效态钼含量的方法。结果表明,该方法检出限低,测试重复性好,分析结果准确性高,满足土壤有效态钼含量的测定要求。
本文参考行业标准《土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T 1121.9-2012),利用岛津公司ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪建立了测定土壤有效态钼元素含量的方法。结果显示:方法线性良好(r≥0.9999),质控样品测试结果与标准值吻合,测定精密度好(RSD<0.99%),满足土壤有效态钼元素含量测定要求,为第三次全国土壤普查提供帮助。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
