方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本文利用岛津HS-20 NX顶空进样器结合Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。将电极片样品剪碎,取样后,直接经HS-GC(FID)测定。5~500 μg/g范围内,N-甲基吡咯烷酮标准曲线线性良好,相关系数R为0.9994。取浓度为5 μg/g 的6个标准样品,依次进样分析,N-甲基吡咯烷峰面积RSD值为1.4%。加标实验中,加标浓度为5 μg/g和100 μg/g,平均回收率分别为99.5%和99.6%,完全满足日常检测的要求。该方法可为厂商有效检测锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量提供参考。
本文利用岛津HS-20 NX顶空进样器结合气相色谱仪Nexis GC-2030,建立了锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。将电极片样品剪碎,取样后,直接经HS-GC(FID)测定。在5~500 µg/g范围内,N-甲基吡咯烷酮标准曲线线性良好,相关系数R为0.9994。取6个标准样品,N-甲基吡咯烷酮含量为5 µg/g,经顶空,连续6次进样,N-甲基吡咯烷峰面积RSD值为0.7%。加标实验中,加标浓度为5 µg/g和100 µg/g,平均回收率分别为99.5%和99.6%,完全满足日常检测的要求。该方法重复性好、灵敏度高,可为厂商有效检测锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量提供参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
