方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | HJ 801-2016 |
本文参照HJ 801-2016建立了高效液相色谱法测定环境空气中酰胺类化合物含量的分析方法,并对方法的线性、精密度及加标回收率进行了考察。结果显示,各化合物在线性范围内线性关系良好;精密度溶液连续进6针,目标物保留时间相对标准偏差不大于0.1%,峰面积的相对标准偏差在0.1%~0.3%之间,重复性好,稳定性强;对甲酰胺(加标量为5.0 μg、50 μg和250 μg)、丙烯酰胺(加标量为2.5 μg、25 μg和100 μg)、N,N-二甲基甲酰胺(加标量为5.0 μg、50 μg和200 μg)、N,N-二甲基乙酰胺(加标量为5.0 μg、50 μg和200 μg)的空白加标样品进行测定,加标回收率为90%~110%。方法的线性、重复性及加标回收率符合标准要求,可为环境空气中酰胺类化合物含量测定提供参考。
本文参照HJ 801-2016建立了使用LC-16测定环境空气中酰胺类化合物含量的高效液相色谱分析方法,分析结果表明,甲酰胺等化合物在各自浓度范围内,各化合物线性良好,重复性佳,设定条件下加标回收率为90%~110%。该方法灵敏度高、重复性好,可用于环境空气中酰胺类化合物含量的检测。
高能Ag靶应用于不同轨道谱峰干扰时的分析
PDA-8000直读光谱仪测定纯铁中杂质元素的含量
LCMS快速分离反义寡核苷酸及其杂质并测定其分子量
