方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 营养成分>其他 |
参考标准 | 无 |
本文利用岛津三重四极杆液质联用仪,对食品中生物素进行测定。结果表明,在标准曲线浓度范围内,生物素的线性良好,相关系数为0.9992。取浓度为25 ng/mL生物素标准溶液,连续进样6次,其峰面积的相对标准偏差(RSD)为2.1%,重复性良好。本方法可为食品中生物素的测定提供参考。
本文利用岛津公司的LCMS-8050三重四极杆液质联用仪,参照《食品安全国家标准食品中生物素的测定》(征求意见稿)第一法,建立了食品中生物素含量的测定方法。结果表明,内标生物素D4 15 ng/mL,生物素在1~25 ng/mL浓度范围内线性良好,相关系数达到0.9992,方法检出限为0.3 ng/mL,方法定量限为1 ng/mL;重复性实验中,对25 ng/mL(生物素)的标准溶液重复进样6次,保留时间的RSD为0.2%,峰面积的RSD为2.1%,仪器精密度良好;加标回收实验中,加标量10 ng/mL,20 ng/mL;样品的综合加标回收率分别为79.95%、76.59%,RSD为2.00%、0.29%。该方法可为食品中生物素的测定提供参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
