方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 | 《液相色谱串联质谱临床检测方法的开发与验证》 |
本文建立了一种使用岛津临床质谱LCMS-8045CL测定人尿液中尿酸和肌酐的定量分析方法,使用同位素内标定量法对标准样品、基质加标样品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性范围UA:10~3000 μg/mL,Cr:20~3000 μg/mL,满足临床参考区间要求,标准曲线相关系数均大于0.9994,质控品准确度偏差均在-1.3%~3.3%,精密度RSD均
建立了一种使用岛津质谱LCMS-8045CL测定人尿液中尿酸和肌酐的定量分析方法。利用蛋白沉淀的前处理方法,以内标法建立标准曲线,线性范围涵盖临床参考区间,分别考察了方法的线性、准确度和精密度性能。通过柱后补偿技术调整了柱后流动相酸碱环境,从而加强化合物在负离子模式下的灵敏度和稳定性。结果显示:各分析物线性范围内标准曲线相关系数均大于0.9994,质控品准确度偏差均在-1.3%~3.3%,精密度RSD均<5.0%,可满足临床日常检验需求。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
