方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
电动车的核心是电池,电池的关键是正极材料,正极材料性能的基础在前驱体。锂电池三元前驱体材料主要以共沉淀法合成,将镍、钴、锰的硫酸盐配制成可溶性的混合溶液,然后与氨,碱混合,通过控制反应条件形成类球形氢氧化物,前驱体材料中少量的有机物残留严重影响锂离子电池的性能。本文使用总有机碳分析仪TOC-L CPH和SSM-5000A固体样品模块,采用差减法和加酸预处理方法同时测试了锂电池前驱体粉末中总有机碳含量,间接测定了有机物残留量,同时进行了加标回收实验。实验结果表明,两种测试方法结果相吻合,加标回收率在96.0%-105%之间,该方法可以为锂电材料生产工艺监控提供参考。
使用总有机碳分析仪TOC-L CPH和SSM-5000A固体样品模块,采用差减法和加酸预处理方法同时测试了锂电池前驱体粉末中总有机碳含量,间接测定了有机物残留量,实验结果表明,两种测试方法结果相吻合,加标回收率在96.0%-105%之间,可以为锂电材料生产工艺监控提供参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
