方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 海水 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
使用在线除盐装置去除海水中高含量的K、Na、Ca、Mg等高含量基体元素,极大减少样品中的盐含量,实现ICP-MS长时间连续稳定地测试海水样品。本文使用该除盐装置和岛津ICPMS-2030系列联用,建立了海水中的Al、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Mn、Ni、Pb、Tl、V和Zn等13种金属元素的分析方法。分析结果表明,方法检出限低,准确度好,连续分析海水样品6小时,稳定性良好,适合海水中多种金属元素的同时检测及大批量样品分析。
使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定了海水中元素含量。该方法灵敏度高,多元素分析速度快,满足海水有毒有害元素含量的分析测定。岛津ICPMS-2030系列通过采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本。全中文LabSolutions ICPMS智能化软件,操作简单,具备方法开发助手和结果诊断功能,缩短方法建立和数据处理时间。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
