方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | GBZ/T 316.2-2018《血中铅的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》和GBZ/T 317.2-2018《血中镉的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》 |
本文参考标准GBZ/T 316.2-2018《血中铅的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》和GBZ/T 317.2-2018《血中镉的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》,使用岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030系列测定了血中铅(Pb)、镉(Cd)的含量。ICPMS-2030系列测定血中铅、镉金属元素线性相关系数良好,r>0.99990;方法检出限低,检出限均优于标准要求的方法检出限;相对标准偏差为1.23%和5.30%,符合标准要求;加标回收率良好,回收率为95.0%和85.8%,高于标准要求。结果表明,该方法检出限低,准确度高,并且能够同时快速的测定血中的铅、镉金属元素。
参考国家职业卫生标准GBZ/T 316.2-2018《血中铅的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》和GBZ/T 317.2-2018《血中镉的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法》,使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪同时测定了血中铅(Pb)、镉(Cd)元素的含量。实验结果表明,该方法检出限低,准确度好,加标回收率在分别为范围内95.0%和85.8%,优于国家标准,适合测试血液中铅和镉的同时检测。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
