方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 无机阴离子>其它 |
参考标准 | 《土壤中有效硅的测定 柠檬酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(DB63/T 1823-2020) |
本文参考《土壤中有效硅的测定 柠檬酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(DB63/T 1823-2020),使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820建立了柠檬酸浸提测定土壤中有效硅含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好,检出限低,准确度高,重复性好,适用于土壤中有效硅含量的测定。
本文参考标准《土壤中有效硅的测定 柠檬酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(DB63/T 1823-2020),利用岛津公司ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪建立了测定土壤有效硅含量的方法。结果显示:方法线性良好(r≥0.9999),标准物质样品测试结果与标准值吻合,测定精密度好(RSD<0.70%),准确度高,满足土壤有效硅含量测定要求。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
